ramon Odesláno 16. srpna 2018 Nahlásit Sdílet Odesláno 16. srpna 2018 Skládám takovej jeden strojek z dílů z vraku, je tam setrvačka, která normálně chodí, ale když se podívám z boku, tak hází jakoby osmu. Asi nějakej čep nebude úplně rovnej si myslím. Má to nějaký zásadní vliv na chod? Má to cenu to tam vůbec dávat? Rovnat čep asi nemá cenu, žejo? Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orol Odesláno 16. srpna 2018 Nahlásit Sdílet Odesláno 16. srpna 2018 Jestli to tam má dost místa pro volný chod, tak by to mohlo fungovat.Ale setrvačka - ten věnec - se dá srovnat, aby to nemělo tu osmu... Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ramon Odesláno 16. srpna 2018 Autor Nahlásit Sdílet Odesláno 16. srpna 2018 Místo tam je, nikde to nedrhne. Na to abych to doma narovnal jsem už krátkej. Mám problém rozlišit, co to vůbec hází. Jsou to malinkatý dámský Seiko automaty, dost blbě se s tím dělá jak je to malý, a vzhledem k tomu, že ty první mají zlomenej čep setrvačky přestože maj odpružení, a u těch druhých to zas hází, tak mám pocit že vítr vane ze stejného směru a asi to nebude moc konstrukčně dobrý. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orol Odesláno 16. srpna 2018 Nahlásit Sdílet Odesláno 16. srpna 2018 ... Mám problém rozlišit, co to vůbec hází...Nemáš lupu? Házející setrvačka asi nebude vyvážená a to bude mít vliv na chod. Přesněji - bude větší rozdíl v různých polohách. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ramon Odesláno 16. srpna 2018 Autor Nahlásit Sdílet Odesláno 16. srpna 2018 (upraveno) Mám lupu jen 4x, asi je to málo, fakt to tam nevidím, jestli je to čepem, nebo ohlým věncem. Upraveno 16. srpna 2018 uživatelem ramon Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xjr1 Odesláno 16. srpna 2018 Nahlásit Sdílet Odesláno 16. srpna 2018 Čtyřkou lupou ohnutý čep poznáš, když sundáš setrvačku z můstku a podíváš se pořádně. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orol Odesláno 16. srpna 2018 Nahlásit Sdílet Odesláno 16. srpna 2018 Řekl bych, že když se setrvačka pěkně točí, tak budou čepy OK. Když máš ten stroj rozebraný, tak si smontuj jenom základní desku se setrvačkou a s můstkem setrvačky.Ze setrvačky sundej vlásek (před tím si poznač polohu špalíku) a roztoč setrvačku "naprázdno". Na lehké fouknutí se musí točit. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ramon Odesláno 16. srpna 2018 Autor Nahlásit Sdílet Odesláno 16. srpna 2018 Hmm, tomu sundavání vlásku jsem se právě chtěl vyhnout, proto na ten horní čep tak blbě vidím. Ale točí se opravdu lehce. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PepaSFI Odesláno 17. srpna 2018 Nahlásit Sdílet Odesláno 17. srpna 2018 kdyby byl čep ohlý tak že by bylo vidět házení, nejspíš by tam už nebyl nebo by se příčil v ložisku a šlo by to hodně blbě. Pokud to viditelně hází, určitě to bude nevyvážené, bude to dělat velké rozdíly v různých polohách. Srovnat by to mělo jít ale POZOR, nezkoušet to ve stroji! Ty čepy na něco takového opravdu nejsou stavěné, snadno bys je ulomil. Ale bez vyvažovačky to stejně nepůjde tak bych to neřešil, zkusil bych sledovat chod, měřit odchylku v různých polohách. Třeba to půjde přijatelně. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ramon Odesláno 17. srpna 2018 Autor Nahlásit Sdílet Odesláno 17. srpna 2018 PepaSFI: Asi to bude tak jak říkáš. Jen mě zaráží, jak k tomu vůbec může dojít? Přece to tak nevyleze z fabriky? Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bohus76 Odesláno 17. srpna 2018 Nahlásit Sdílet Odesláno 17. srpna 2018 Já kluci nevím,ale raději bych si sehnal /koupil/ dobrou setrvačku a nečekal až mi to "vymele" kameny či tak něco.Nerad dělám věci zbytečně dvakrát. Možná by tu setrvačku dokázal hodinář srovnat,ale jako amatér bych se do toho nepouštěl. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiří9 Odesláno 17. srpna 2018 Nahlásit Sdílet Odesláno 17. srpna 2018 (upraveno) Setrvačka může házet, když se mění hřídel, nebo, když se v tom někdo vrtal hrábnul do věnce a náhodou to přežily čepy, když jsou v inkablocích.Čepy ohlé nebudou, to by to nechodilo.Jinak na sronání věnce, se používá osmerka a pak případně vvažovačka , Neboli, rubínová vážka. Vyvažuje se, se sundaným vláskem . I když u hodinek a to k tomu bez šroubů na věnci, to nebude tak fatální, když ho něko nerozbuší, aby to neházelo na obvodu. Prostě nesrovnaný věnec na výšku ,se rovná nestálost chodu v jaké koliv poloze. Ale jestli Ti to nevadí, raději to nech, než poškodit vlásek , čepy a tak. Jestli to jsou dámký Seiko, inkabloky to nevymele. To spíš při mazání a jejich rozebírání, Což je nutnost ,stratíš perko, nebo krycí kamen, případně jeho šaton. Což je větší problém a když, to nenamažeš, uchodí se Ti časem čepy a když, přemažeš, tak to nechodí jak má, protože se dostane olej na vodítko a vidličku kotvy a pak hodinky na poslech klepou a nechodí jak mají . J. Upraveno 17. srpna 2018 uživatelem Jiří9 Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ramon Odesláno 18. srpna 2018 Autor Nahlásit Sdílet Odesláno 18. srpna 2018 Tak doma na koleni se to rovnat netroufám, to už je vysoká hodinařina na mě a nemám nářadí. Každopádně díky všem za názory a objasnění problému. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
