hohol Odesláno 30. ledna 2019 Nahlásit Sdílet Odesláno 30. ledna 2019 Zdravím,mám po tetě mechanický barometr, ale nefunguje, ručička se moc nehýbá. Ráda bych ho někde dala opravit, ale netuším, jestli se to někde dělá, a pokud ano, jak to najít? (ideálně v Brně). Děkuju za případné rady :-) Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orol Odesláno 31. ledna 2019 Nahlásit Sdílet Odesláno 31. ledna 2019 V Brně jsou použitelní hodináři.Já osobně mám dobrou zkušenost se Strnadem. Barometr zvládne.Otázka je, kolik do toho chceš investovat... Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
valjoux Odesláno 31. ledna 2019 Nahlásit Sdílet Odesláno 31. ledna 2019 Kolik se hýbe ručička? Ono to není že bude běhat 5 cm na jednu a 5 cm na druhou stranu. Pokud běhá celkem třeba 2 cm tak to bude v pořádku. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orol Odesláno 31. ledna 2019 Nahlásit Sdílet Odesláno 31. ledna 2019 Já jenom upřesním Vláďovo informaci, že barometr by měl ukazovat v rozsahu asi 50 hPa.Barometr vyzkoušíš tak, že ho dáš do igelitového pytle, trochu pytel nafoukneš, dobře zavážeš.Potom koukneš na barometr a pytel zlehka zmáčkeš - zvýšíš tlak - a barometr musí stoupat. Těch 50 hPa (nebo cca 40 mmHg) je asi tak změna od nejnižšího tlaku po nejvyšší naměřený,Bežná denní změna jsou tak 3 hPa. Prudká změna tlaku je asi 10 hPa/den. Aby barometr "ukázal", je dobře po něm zlehka poklepat - ručka obvykle popoleze. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hohol Odesláno 31. ledna 2019 Autor Nahlásit Sdílet Odesláno 31. ledna 2019 Kolik se hýbe? Tak po poklepání se ani nehne. V průběhu dní už něco dělá, ale nepatrně. Usoudila jsem, že to určitě nefunguje, ale zkusím to ještě pár dní asi přesně porovnávat s tlakem podle internetu, možná tedy, že jsem čekala větší pohyb, než to bývá... Jinak díky - hodinářství Strnada mám i blízko. Já jsem si ani nebyla jistá, jestli to je vůbec práce pro hodináře :-) Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hohol Odesláno 31. ledna 2019 Autor Nahlásit Sdílet Odesláno 31. ledna 2019 Já jenom upřesním Vláďovo informaci, že barometr by měl ukazovat v rozsahu asi 50 hPa.Barometr vyzkoušíš tak, že ho dáš do igelitového pytle, trochu pytel nafoukneš, dobře zavážeš.Potom koukneš na barometr a pytel zlehka zmáčkeš - zvýšíš tlak - a barometr musí stoupat. Těch 50 hPa (nebo cca 40 mmHg) je asi tak změna od nejnižšího tlaku po nejvyšší naměřený,Bežná denní změna jsou tak 3 hPa. Prudká změna tlaku je asi 10 hPa/den. Aby barometr "ukázal", je dobře po něm zlehka poklepat - ručka obvykle popoleze.Díky! Tak barometr půjde do pytle a uvidím.Ale protože po poklepání se ručka nehýbá, tak právě myslím, že s ním něco je. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiří9 Odesláno 31. ledna 2019 Nahlásit Sdílet Odesláno 31. ledna 2019 Barometr, se nemusí hýbat i několik dní, když je tlak stálý. Nehledě na to, v rámci naší republiky, se může i dost lišit. Hlavně při přechodu front. Test pytlíkem, je dobrá volba. Ze zadu na barometru, je také štelovací šroub. Záleží na tom, jestli s ním náhodou, někdo netočil a nerozladíl ho. Tento šroub je určen na to, aby se nastavil místní barometrický tlak. Když to někdo rozladí, tak ta ručka opravdu nemusí dostatečně dobře a i vůbec, ukazovat. Barometrů jsem dělal docela hodně a většinou, je to v tom, nebo se v něm někdo vrtal, případně i oxidace v ložisku je možná. Opravdu výmečně, je prasklá vypumpovaná membrána. Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
