Návštěvník Ondra Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Prosím o radu :-) Koupil jsem si Orienty viz níže a mám dva dotazy: 1) Jak změním jazyk dne v týdnu? Teď je nastavena nějaká španělština (či co) a alternativou je angličtina. Ale nevím jak to změnit... 2) Jak se ovládá tlačítko na pozici "2". Pokud ho pouze vyšroubuju a mačkám, neděje se nic... Předem díky všem! :-)
Jakubisko Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Tlacitko na pozici dve je prave na preklapeni dne v tydnu - tim zmenis jazyk. Musi fungovat, pokud ne, je neco spatne...
Jivl Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Prosím o radu :-) Koupil jsem si Orienty viz níže a mám dva dotazy: 1) Jak změním jazyk dne v týdnu? Teď je nastavena nějaká španělština (či co) a alternativou je angličtina. Ale nevím jak to změnit... 2) Jak se ovládá tlačítko na pozici "2". Pokud ho pouze vyšroubuju a mačkám, neděje se nic... Předem díky všem! :-) Ad 1) Tedy nevím, ale dny v týdnu jsou na kroužku kolem dokola a že by mohly být dvojjazyčné si nejsem jist. Jak by to bylo mechanicky řešené? Vždy ob jeden? Asi by se to tam nevešlo a jak by to "přeskakovalo"? Nebylo spíše v manuálu, že existují dvě verze, španělská a anglická? Nechám se také převapit odborníky z fóra.....
Návštěvník Ondra Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Takže bych mo měl pouze vyšroubovat a mačkat a tím by se měl měnit jazyk dne v týdnu (hlavní korunka - středová - má být při tom normálně zašroubovaná?)? Takhle je to i v manuálu, ale kolega, který mi zajišťoval koupi říká, že slouží k rychému překlápění data...
Baker Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Nebylo spíše v manuálu, že existují dvě verze, španělská a anglická? Jsou tam dva jazyky.
Návštěvník Ondra Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Ad 1) Tedy nevím, ale dny v týdnu jsou na kroužku kolem dokola a že by mohly být dvojjazyčné si nejsem jist. Jak by to bylo mechanicky řešené? Vždy ob jeden? Asi by se to tam nevešlo a jak by to "přeskakovalo"? Nebylo spíše v manuálu, že existují dvě verze, španělská a anglická? Nechám se také převapit odborníky z fóra..... Ne, ne... je to jak píšeš... střídá se "španělská" a anglická obden (na jednom válci).
old black Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Korunku do polohy štelování data a otoč jí k sobě, myslím.
Baker Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Takže bych mo měl pouze vyšroubovat a mačkat a tím by se měl měnit jazyk dne v týdnu (hlavní korunka - středová - má být při tom normálně zašroubovaná?)? Nejen jazyk, ale i den v tydnu, preklapeni data se dela hlavni korunkou, ma tri polohy - nic > datum > cas.
Návštěvník YPO Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Ad 1) Tedy nevím, ale dny v týdnu jsou na kroužku kolem dokola a že by mohly být dvojjazyčné si nejsem jist. Jak by to bylo mechanicky řešené? Vždy ob jeden? Asi by se to tam nevešlo a jak by to "přeskakovalo"? Nebylo spíše v manuálu, že existují dvě verze, španělská a anglická? Nechám se také převapit odborníky z fóra..... u Fortis naprosto běžná věc - němčina a angličtina na jednom kole
old black Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Bývají tam dvě verze, kterou si navolíš při štelování, ta se Ti bude ukazovat.
Jivl Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Ad 1) Tedy nevím, ale dny v týdnu jsou na kroužku kolem dokola a že by mohly být dvojjazyčné si nejsem jist. Jak by to bylo mechanicky řešené? Vždy ob jeden? Asi by se to tam nevešlo a jak by to "přeskakovalo"? Nebylo spíše v manuálu, že existují dvě verze, španělská a anglická? Nechám se také převapit odborníky z fóra..... u Fortis naprosto běžná věc - němčina a angličtina na jednom kole Tj. hodinky poznají, že jsem zvolili Aj a přeskočí každý den ob jednu (tj. španělštinu?). Tj. lze ji vidět, ale hned se přetočí pryč? Pak to chápu, jen trochu nechápu, že se to vejde na jeden kroužek, ale proč ne, koneckonců.....
Návštěvník Ondra Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Teď jsem zkoušel všechno možný... ať dělám co dělám, tak při stisku horního tlačítka (při vyšroubované i zašroubované středové kournce) se neděje vůbec nic. Ani když jí tlačím směrem k sobě...
Návštěvník YPO Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Tj. hodinky poznají, že jsem zvolili Aj a přeskočí každý den ob jednu (tj. španělštinu?). Tj. lze ji vidět, ale hned se přetočí pryč? Pak to chápu, jen trochu nechápu, že se to vejde na jeden kroužek, ale proč ne, koneckonců..... přeskakuje to rovnou na zvolený jazyk ..... hodinky to poznají
koblih69 Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 (upraveno) Přehazuješ tím čudlíkem jako u všech Orientů... datum je ob jedno takže pak přeskakuje přes 2 tedy zase na stejný jazyk, ale při mačkání přeskakuje po jednom, takže zvolíš ten den a jazky jaký chceš. někdy to není dvojjazyčné, ale doplňuje se číslo dne v týdnu teda jedna poloha je třeba "MON" a alternativa je 1MON. Nepřehazuj od cca 21 do cca 1:00 je tam obvykle plastový kolečko, který lehce umře.... vyfotil jsem Myiotu, ale v Orientech je obdobný... BTW: docela časou závadou je že strojek přesně nesedí a čudlík nedoléhá a nebo to někdo zmáčkne tak, že se ohne ta převodová páčka.. opravitelné to bývá poměrně snadno. Obsah je dostupný pouze registrovaným uživatelům. Registrace na Chronomag Fórum je zdarma. Pokud již registraci máte, přihlaste se, prosím. Upraveno 5. února 2008 uživatelem koblih69
Jivl Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Přehazuješ tím čudlíkem jako u všech Orientů... datum je ob jedno takže pak přeskakuje přes 2 tedy zase na stejný jazyk, ale při mačkání přeskakuje po jednom, takže zvolíš ten den a jazky jaký chceš. někdy to není dvojjazyčné, ale doplňuje se číslo dne v týdnu teda jedna poloha je třeba "MON" a alternativa je 1MON. Nepřehazuj od cca 21 do cca 1:00 je tam obvykle plastový kolečko, který lehce umře.... vyfotil jsem Myiotu, ale v Orientech je obdobný... Aha, díky za osvětu. Dvojjazyčné analogy, fakt dobrý.............. Ono kdyby se trochu uskrovnily tak by se vešla třeba i ruština....
koblih69 Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Aha, díky za osvětu. Dvojjazyčné analogy, fakt dobrý.............. Ono kdyby se trochu uskrovnily tak by se vešla třeba i ruština.... Mám třeba kombinaci angličtiny s hebrejštinou....
old black Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Nepřehazuj od cca 21 do cca 1:00 je tam obvykle plastový kolečko, který lehce umře.... Důležitá poznámka!
koblih69 Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 Je čas vytáhnout manuál! Třeba tenhle:Orient_mech_hod.zip
Návštěvník Ondra Odesláno 5. února 2008 Odesláno 5. února 2008 (upraveno) BTW: docela časou závadou je že strojek přesně nesedí a čudlík nedoléhá a nebo to někdo zmáčkne tak, že se ohne ta převodová páčka.. opravitelné to bývá poměrně snadno. To bude asi ten problém - že nedoléhá čudlík, anebo už se ke mě dostaly s ohnutou převodovou páčkou... Hodinky byly nové, ale jestli s nimi někdo předtím manipuloval nebo ne, to se už nezjistí. Trošku to zamrzí, ale to už je holt riziko nákupu pres ebay... na jedné straně člověk ušetří, na druhé straně riskuje problémy... ;-) Nezbyde než zajít k hodinári... PS: Při nařizování data jsem si dal pozor na čas ;-) kobliha69: díky za pomoc s identifikací problému :-) Upraveno 5. února 2008 uživatelem Ondra
