Občas se mi povede přešvihnout limit a aktivovat FUP, pak je načítání některejch obrázků rychlostí vytáčeného připojení přímo utrpením. Proto jsem se rozhodl některým lamám co neumí pracovat s bitmapovejma souborama, hlavně je smysluplně zmenšit napsat jednoduchý návod jak na to jít. Jde o uživatele Widlí, Tučńáci a Wohryzci to nepotřebujou.
1.Varianta A
rychlá, jednoúčelová a blbuvzdorná, stáhněte si image-resizer-winxp-powertoy nainstalujte do svejch woken a postupujte asi takto:
kikněte pravým tl.myši na obr co chcete zmenšit a nahoře v kontextovém menu vyhledejte Resize Pictures, a dále podle obrázků. Na konci vám vznikne kopie onoho obrázku v podobě ...váš název(Custom).nějakej bitmapovej formát
2.Varianta B
umí toho daleko více. Je to například multiple-image-resizer . Jeho hlavní funkce jsou:
změna rozměrů, změna rozlišení, oříznutí, orámování, otočení, zrcadlení atd. Jeho návod nebudu řešit, je u něj nápověda a je celej v češtině.
Tak se chlapi snažte.
A jak se udělá, aby byl obrázek zmenšen na třeba 64%, nebo 80x% a při kliknutí na něj se zvětšil ?
Některá vlákna obsahují takto uložené obrázky. To umí výše uvedené programy, nebo je to způsobem vložení do vlákna. (zmenšování rozlišení/velikosti většinou dělám v jiném programu MO Picture manager, kde je asi 6 možností)
Tohle dělá server. Když vložíš větší obrázek, než se vejde na obrazovku, tak ho zmenší. Problém je, že na Chronomagu to nic neřeší. Při otevření vlákna s více obrázky stejně musím čekat, až se všechny obrázky načtou v plném rozlišení a následně se zmenší. To úplně odporuje logice. Měly by se načíst malé náhledy a teprve po kliknutí na ně by se měl zobrazit velký obrázek. Jinde jsem to neviděl, je to specialita Chronomagu.
Upraveno uživatelem VS
Myslím, že dřívější řešení, kdy systém neumožnil vložení většího obrázku, než 1000x1000 a 500 kB byl lepší. Aspoň to lidi donutilo přemýšlet. Takhle tam každý zkopíruje data přímo z foťáku a nehledí na problémy, které tím způsobí uživatelům s pomalejším připojením.
Dodnes vzpomínám na jednoho spolupracovníka, který nadšený novým foťákem se vrátil ze zájezdu, myší přetáhnul všechny fotky z karty do mailu a dal odeslat všem. Pak mi celý den volal, kdy už ta pošta konečně bude fungovat a ať s tím ku..a něco udělám nebo si půjde stěžovat ke generálnímu. :D
Návštěvník tolja
Tiež sa prihováram za obmedzenie veľkosti vkladaných fotiek. Kľudne aj 800x600.
souhlasím, ale ve fotogalerii bych velikost neomezoval
Přesně tak, tam každý ví, do čeho jde. Ale když kliknu na Pochlubte se novými hodinkami, 2 minuty počkám, až se načtou obrázky a pak je tem jeden nový příspěvek s textem jééé, ty jsou hezké, tak po několika opakováních to naštve :thumbsdown_anim:
Návštěvník tolja
A když někdo cituje i s velkou fotkou, tak to je na věšák :hang: :)
Upraveno uživatelem tolja
  • po 4 týdnech...
Jak tak sleduju fórum, tak vidím, že snažit se učit zmenšovat fotky bylo úplně zbytečné, možná by se dalo říct i naivní.
Asi si koupím desetimegu, to pak budou plachty :thumbsup_anim:
