Lisky Odesláno 15. prosince 2022 Nahlásit Odesláno 15. prosince 2022 Takže zatial to drži. Pri dennom svetle je displej čistejši, čitatelnejši
bleriot11 Odesláno 16. prosince 2022 Nahlásit Odesláno 16. prosince 2022 Zde s dovolenim zkopirovano z jineho tematu,cituji Gomba:prave ked svieti aspon jedna cislica, tak ich viem rozchodit. Ked nesvieti nic, tak su mrtve. Treba len trpezlivost a cas. Tieto tiez boli v takom stave, ze svietila jedna cuslica. Ja tomu hovoril, ze musim nataktovat provesor. Aj u Elektronika 5 to zabera na ozivenie. Tie ale nabiehaju po kratsom “taktovani” , ako tieto LED Muzes to "taktovani" Gombo trosku vysvetlit?Tusim,ze to bude spocivat v pripojovani baterek.Dik
Gombo Odesláno 17. prosince 2022 Nahlásit Odesláno 17. prosince 2022 @bleriot11 presne tak. Trpezlive mnohonasobne simulovanie zleho kontaktu na baterkach. Upozornujem, ze to chce fakt velku trpezlivost, ale vysledok stoji za to.
Lisky Odesláno 25. ledna 2023 Nahlásit Odesláno 25. ledna 2023 V 14. 12. 2022 v 22:24, Lisky napsal: Zdravim páni. Tak som urobil taky experiment s displejom. Bol funkčny, ale niektore segmenty vynechavali a niektore preražali, akoby "svietili" stale. Tak som ho primerane stlačil svorkou medzi kovovu platňu a hrubšie sklo. Sklo zvrchu aby som videl či je displej ok. Dal som to na radiator asi 60stupňov a nechal tak pár hodin. Rozdiel je viditelny aj podla fotiek. Dufam že to dlho vydrži Zdravim páni, po dlhšom čase som tu s vysledkami "experimentu". Display drži, hodinky často na ruke v chlade vonku aj dnu. Skušal som to aj na bleeding, bohužial pri tomto poškodeni to nefunguje. Foto je z dnešneho dňa.
Kristian.nov Odesláno 20. února 2023 Nahlásit Odesláno 20. února 2023 Podařilo se mi utrhnout senzor na mých Casio PAG 40. Tohle se mi asi nepovede opravit. Nevíte jestli se dá někde sehnat? Na ebay jsem koukal... Případně neválí se někomu doma nefunkční modul 2271?
bleriot11 Odesláno 21. února 2023 Nahlásit Odesláno 21. února 2023 Resil bych to vodivou barvou,nebo vterinakem nalepil medenou folii a tu bud spojil vodivkou,nebo zapajel
Kristian.nov Odesláno 21. února 2023 Nahlásit Odesláno 21. února 2023 Zkoušel jsem to vodivým lakem, ale bez úspěchu. Ten jeden kontakt na folii je utrženej. Jedině to celý přepájet, ale na to moje schopnosti nestačí... On se časem někde nějaký dárce ukáže...
bleriot11 Odesláno 21. února 2023 Nahlásit Odesláno 21. února 2023 Kdyz trosku oskrabes lak az na měď,a vyplnis to urvany misto vodivou barvou a ten protikus kdyz zbavis toho prilepenyho zbytku,tak to musi fungovat
Kristian.nov Odesláno 1. března 2023 Nahlásit Odesláno 1. března 2023 Dostaly se ke mě Citizen s kalibrem 8410 Jasně nejsou to digi, ale možná s nimi máte někdo zkušenost. Hodinky jdou, jestli přijímají signál zatím nevím. Ale problém je v tom, že po ručním resetování ruček na dvanáctku a následném přepnutí do režimu času, se stejně zase rozjedou. Na čase ztrácejí. Jakoby prokluzovaly... Nemáte s tím někdo zkušenost? Stačilo by vyčištění u hodináře nebo bude problém horší?
jendazhor Odesláno 1. března 2023 Nahlásit Odesláno 1. března 2023 Mám dvoje se strojkem 9417 a jedny 9457, což jsou velmi podobné moduly, zde s japonským rádiem. Používal jsem uživatelský návod na modul 9415. Ale bohužel ti moc neporadím. Moje šlapou všechny. Jak to popisuješ (zpožďují se), může to být problém motoru nebo i mechanický problém uvnitř strojku. Já bych to viděl spíš na zásadnější opravu. Ale přiznávám, že osobně bych na to asi neměl energii a nechal je být. Ovšem čím větší problém, tím větší výzva... Sorry. Třeba někdo bude vědět víc.
Kristian.nov Odesláno 1. března 2023 Nahlásit Odesláno 1. března 2023 Oni se právě nespoždují doopravdy, vteřinovka šlape přesně. Jen minutovka a hodinovka i po "vycentrovaní" se hned rozhodí...
jendazhor Odesláno 2. března 2023 Nahlásit Odesláno 2. března 2023 Rozumím tomu správně, že ukazují nějaký čas, ty nastavíš v režimu "nulování" všechny ručky na pozici 12 a po přepnutí do režimu zobrazení času se rozjedou, ale nevrátí se na původní zobrazený čas? Pokud ano, tak by to bylo v pořádku. Pak bys nastavil ručně čas a sledoval, jestli půjdou jak mají. A pak můžeš zkusit i příjem rádiového signálu, tyhle by měly normálně přijmout signál z Německa. Jen jim to asi bude pár minut trvat.
Kristian.nov Odesláno 2. března 2023 Nahlásit Odesláno 2. března 2023 No jenže oni právě po tom vynulovaní a následném manuálním nastavení času, se začnou zpožďovat, ale jenom min. a hod. ručka. Vteřinovka běží dobře. A když přepnu zpět na nulování ručiček jsou opět rozhozene... Ale teď poránu jsem to zkusil znova a vypadá to, že jdou dobře. Tak uvidím... Mimochodem, jak se zapne manuální příjem signálu, budeš to vědět, ať to nemusím louskat z manuálu na netu. Děkuji
jendazhor Odesláno 2. března 2023 Nahlásit Odesláno 2. března 2023 Automaticky ve 3 h v noci, manuálně viz tady (free reception): "Stiskněte tlačítko B, dokud se jednou neozve zvukový signál. Vteřinová ručička se zastaví v poloze RX, která odpovídá 5 sekundám, a začne příjem."
Gombo Odesláno 3. března 2023 Nahlásit Odesláno 3. března 2023 Mam podobne, ale nepamatam sa, ako ich nastavujem. No ale vzdy sa mi to nejak podari.
Kristian.nov Odesláno 4. března 2023 Nahlásit Odesláno 4. března 2023 Já je nastavit umím, jak manuálně, tak rádiem. Ale ručičky pak jakoby prokluzují a "zpožďují" se. Asi vadné motorky nevím... Mám vztek, už jsem zkusil všechno...
Lucky Lucaso Odesláno 4. března 2023 Nahlásit Odesláno 4. března 2023 Treba reknu uplnou blbost, ale nemuzou bejt ty rucky jen uvolneny na ty stredovy trubce nebo jak se to jmenuje? Ale to by asi prokluzovala i vterinovka co?
Kristian.nov Odesláno 4. března 2023 Nahlásit Odesláno 4. března 2023 No možný to je. Ale jak píšeš, vteřinovka šlape bez chyby... Co se dá dělat, starý hodinky no:-)
