M@chino Odesláno 25. března 2016 Nahlásit Odesláno 25. března 2016 Zeptam se. Hodinky Orient King Diver. Normalne jdou, drzi peknou presnost, ale kdyz dojde na prehozeni data (v noci) tak se zastavi hodinova i minutova rucka a datum/den neprehodi. Vterinovka nekdy jde dal, nekdy se take zastavi. Kdyz rucne pretocim rucky, datum/den se normalne prehodi a hodinky jdou normalne az do dalsiho preklapeni. Proste jako by strojek nemel silu prehodit datum/den. Treba se s tim uz nekdo setkal ... diky. Tom
lucid Odesláno 25. března 2016 Nahlásit Odesláno 25. března 2016 Já jsem něco podobného měl kdysi u vintážních chron: problém byl v tzv. třecí spojce, která je málo utužená: při větším náporu, při přehazování data, to začne prokluzovat, takže ručky se zastaví, i když stroj funguje dál. Takže hodinář, oprava nebyla náročná.
M@chino Odesláno 25. března 2016 Autor Nahlásit Odesláno 25. března 2016 Dekuji za radu. Vazim si ji ...
Jiří9 Odesláno 25. března 2016 Nahlásit Odesláno 25. března 2016 Může to být špatně utužený čtvrťový pastorek to jepravda,ale také může být problém v kole co přesouvá datum nebo v pastorku mezi hodinovým kolem a kolem datumu když jsou z plastu.U Orientů se to stávalo dost často. Jirka
M@chino Odesláno 25. března 2016 Autor Nahlásit Odesláno 25. března 2016 Může to být špatně utužený čtvrťový pastorek to jepravda,ale také může být problém v kole co přesouvá datum nebo v pastorku mezi hodinovým kolem a kolem datumu když jsou z plastu.U Orientů se to stávalo dost často. Jirka Diky za odpoved. Jedna se o cal. 1942 nastesti bez plastu u prehazovani data ...
M@chino Odesláno 26. března 2016 Autor Nahlásit Odesláno 26. března 2016 (upraveno) Já jsem něco podobného měl kdysi u vintážních chron: problém byl v tzv. třecí spojce, která je málo utužená: při větším náporu, při přehazování data, to začne prokluzovat, takže ručky se zastaví, i když stroj funguje dál. Takže hodinář, oprava nebyla náročná. Může to být špatně utužený čtvrťový pastorek to jepravda,ale také může být problém v kole co přesouvá datum nebo v pastorku mezi hodinovým kolem a kolem datumu když jsou z plastu.U Orientů se to stávalo dost často. JirkaDekuji vsem za pomoc. Probehla kompletni vymena "hnacich kol" rucek a nyni vse ok. Diky Pridam foto strojku cal. 46943 Orient SK (vlevo) a kalibr 1942 Orient KD (vpravo), pro doplneni reseneho tematu s plastovou soucastkou "prehozeni" data u Orientu ... Obsah je dostupný pouze registrovaným uživatelům. Registrace na Chronomag Fórum je zdarma. Pokud již registraci máte, přihlaste se, prosím. Upraveno 26. března 2016 uživatelem M@chino
M@chino Odesláno 26. března 2016 Autor Nahlásit Odesláno 26. března 2016 (upraveno) ... Upraveno 26. března 2016 uživatelem M@chino
