Opravy LCD a LED digitálek
casiotron
Tak baterky jsem obě proměřil a jsou kaput, takže budu muset dál bádat až seženu nové.
Mám ale ještě jednu záležitost: Casio WV 58A. Koupil jsem je kdysy v bazaru a kupodivu šlapaly ok. Po výměně baterky už nechytaly signál. A teď přestaly pípat a svítit. Otevřel jsem je a udělal AC ale nepomohlo to.
V 23. 10. 2024 v 7:51, Hantronix napsal:
Koupil jsem ji na buyee.jp před několika lety za 700 yenů. To bylo asi 5$ + pošta.
Teď už jsem ji tam ale neviděl a na ebay je mnohem dražší.
Ale sehnat se pořád dá.
Ty jo, šikovná věcička 👍. No a protože mi v těchto dnech na Buyee končí bezplatné uskladnění a jedna byla zrovna v nabídce, tak to byl ideální adept k doplnění balíčku 😀. @Hantronix díky za tip!
  • Like 1
UC-100 – battery tester
UC-110 – teploměr
UC-120 – měřák ultrafialového záření
UC-300/360/365... - univerzální kalendář
UC – 500 – s měřákem "kvality vzduchu"
UC-700 - tenká karta s kalendářem
atd.
zdroj: https://casio.ledudu.com/pockets.asp?menu=1&lg=eng
Tam toho je, to by jeden nevěřil...
A nebo pak i tady: http://www.calcuseum.com/LISTINGS/CALCUSEUM_Listing_U_Calcs.htm
  • Like 2
Stale resim,jak opravovat poskozene mikro dratky k ledkam.Ruzny vodivy laky uz jsem zavrhnul,to napacha vis skody jak uzitku.Ted jsem nasel na netu manika co to dela pravdepodobne original metodou.Je to "bodovany".No jeste je co se ucit.
http://www.newdwf.com/viewtopic.php?f=82&t=8988
Zajímavé. Pochopil jsi z toho, čím ty tenké vodiče "boduje"?
LED moduly lepí na desku stříbrným epoxyden ("silver epoxy"). Ale vodiče následně asi normálně připájí pájkou?
Je to tak titěrné a spoje jsou tak "placaté", že mi to úplně nepřijde jako pájené nějakou běžnou páječkou.
Pajkou to rozhodne mozne neni.Jak to dela tam nepise,jen ze ma na to vybaveni,no to bych chlel prave videt.Musi pouzivat original technologii.Neco jako Tig svareni,ale mikroskopicky.Osobne si to predstavuju jako trubicku skrz kterou je protazeny ten dratek,bodne to na misto,potom prejede tim trubickovim hrotem na druhy konec spoje,tukne znova a dratek se upali.Protoze neni ani mozny si ty dratky pripravit dopredu.
.Bodovacku na elktroniku mam,ale to jsou dva hroty,mezi kterymi skoci oblouk,to je na plisky k baterkam a tak.To by mozna slo pouzit na pribodovani dratku na plosak,jeden hrot dat vedle jako zem a druhym tuknout prez ten dratek.
Ale na led cipu to nejde,by to dioda ten proud nedala.Hlavne i technicky je to narocny ,trefit ten pritlak hrotu.
Sice tam pise ze na prilepeni cipu pouziva stribrny epoxi,ale myslim ze je to obyc vodiva barva.Ten cip ma spolecny (tusim) minus vsech diod od segmentu vyvedeny prave na plochu dole.
Pustil jsem se do boje s vyteklým displejem u Casio A201. Po hodině a půl urputného boje se mi podařilo dosáhnout celkem uspokojivého výsledku.
Vím, že se to tu již řešilo, přesto zde je několik poznatků:
1) Lépe se pracuje s menšími útvary, proto je dobré ty velké rozmělnit tisknutím do jejich středu.
2) Menší útvary pak tlačit rovnoměrně ke všem okrajům displeje, hlavně k hornímu a spodnímu.
3) Je dobré se vyvarovat přílišnému rozptýlení do "mlhy", s tou se mi pracovalo nejhůř, zejména pokud je v rohu displeje.
4) Pokud se mlha vytvoří, že dobré k ní dotlačit celistvý útvar, který by jí měl pohltit.
5) Snažit se vše směrovat k hornímu nebo spodnímu kraji displeje.
6) Hlavně dostatek času a trpělivosti, protože občas je to o nervy. Několikrát se mi stalo, že jsem měl již téměř hotovo a když jsem se snažil zbavit těch nejmenších hajzlíků, najednou se mi na opačném konci objevily nové leaky...
Jinak jako podklad pod displej jsem použil kousek toaleťáku, samozřejmě jemného 😄 a vytlačování jsem prováděl přes bavlněnou látku (ze starých spoďárů je ideální 😉).
Když odhlédnu od nároku na psychickou vyváženost, jedná se o poměrně fyzicky náročnou činnost, zejména pokud jste po operaci ramene... 😄
  • Like 1
