Ahoj, asi není normální, když u Prim televizí (kalibr 96) natahnu korunkou a litá s tím i rotor? V čem je problém?
Pak jsem také viděl kus, že při natahování korunkou se točily rychle ručičky, ale to bylo asi prasklé pérko, či jak se tomu u automatu říka? Kluzná spojka? Děkuji za vysvětlení, rád budu chytřejsí ;-)
Když se při natahování točí ručky je to v kotvě vypadlá paleta nebo  je někde v soukolí ulomený čep.
Když se točí rotor jak říká Honza může být už vadný odlučovač nebo ho ještě bude stačit namazat aby se zmenšilo jeho tření .J
Díky za informace, vypadá to na špatný čep krokového kola... Pak ještě jedna otázka, jak daleko může odletet pérko od samonátahu a z čeho pripadne vyrobit nove? A má se tam dávat tím okénkem po položení můstku nebo před položením můstku do můstku a položit s ním?
Odletět může daleko :flex: .Perko musí být ploché, aby dobře zapadalo do toho odlučovače. Holt musíš shánět nové nebo hledat. Kdyby jsi tam dal něco tvrdšího než tam má být, můžeš poškodit  odlučovač. Každý tam perko  může dávat jinak. já ho tam dávám při montáži můstku samonátahu. To by chtělo spíš hodináře  :mobile:  J.
Díky za poznatky. Pérko jsem nakonec našel druhý den nalepený zespodu na pantofli :-) Na několikátý pokus se mi ho tam podařilo dát i s můstkem a samonátah vypadá, že pracuje správně. Ještě jednou dík a amatérkým hodinářům zdar!
Teď jsi mě trochu nasštval. Takový štěstí s pérkem, nad kterým jsem se vztekal tři dny a stejně ho nenašel, to jen tak někdo nemá.
Popravdě nejsem zase tak starý abych se neohnul na zem, ale některý věci opravdu nemá cenu hledat. Oni se zpravidla najdou když se hledá něco jiného.
Velká pravda   :hannibal: J.
