To musíš vidět, na PC je to velký dost a na telefonu můžeš fotku zvětšovat dokud se Ti nezvedne žaludek :) ... špínu bych sem nedával.
A nemá to být nerez? :-) Jak to borec dokázal?
  • Odpovědi 188
U AD na webu Altro.cz a v manuálu reznutí při nevhodné péči připouští. Takže je asi všechno v pořádku.
Odesláno z mého LG-D802 pomocí Tapatalk
Tak i nerez rezne, to se asi bohužel stát může :)
Tak to je divne ze nerez rezne neznam presne slozeni ale neni to pak nerez bazen ani schudky zabradli a dalsi vecei na koupalistich nerezavi :-)
Chápu, že by bylo dobrý je opláchnout po koupání ve slané vodě, ale sušit je po každém namočení, to mi přijde na hlavu.
......ono to na tych skx je sposobene len nalepenym častičiek s kvapalin s ktorymi prišli do styku a ktore obsahovali v malom množstve železo, ono sa to v podstate len otrie nejakou pastou a je to dole.......
Neřekl bych, že takhle budou vypadat ta Monstra při běžném používání, těžko říct kde a jak dlouho se válely, byl bych v klidu. Ta fotka s SKX by mě docela zajímala z druhého pohledu, je to v místě, kde dosedá korunka na pouzdro a jestli není spíš problém v ní. Těžko soudit, ale když vidim ty fotky, tak zpracování nic moc a možná ani ten materiál.
Čo sa týka korózie na nerezi tak nie každá nerez znáša morskú vodu.U nás v práci vyrábame veci pre potápačov rebreathery náustky a ďaľšie veci.V podstate nerez ktorá by stabilne odolávala morskej vode je problém.My používame AiSi 316 je to jedna z tých odolných.Problém je že nieje vhodná na dekoratívne účeli.Nedá sa moc rozleštiť.
Co se tyce nerezovych - korozivzdornych oceli, tak je to pomerne obsahla tematika. Na netu jiste naleznete spoustu sahodlouhych materialu. Jen pro obecne info:
- korozivzdorna (nerezova) ocel je sice vuci korozi odolna, nikoliv vsak zcela imunni
- je to stale slitina zeleza, vysoce legovana. dulezity je predevsim podil chromu
- korozivzdornost je zpusobena vrchni - pasivni vrstvou (diky oxidu chromu)
- pokud dojde k naruseni vrchni vrstvy muze dojit ke vzniku koroze
- faktory ovlivnujici naruseni pasivni vrstvy jsou ruzne, namatkou pro hodinkare muze byt: zamezeni pristupu kysliku k povrchu (mechanicky (kus malty, samolepici folie) ci chemicky (morska sul)), pusobeni chemickych latek (zmena pH, chloridy), kontakt s beznou oceli, zelezem (ulpělé piliny po brouseni apod)
- odstraneni koroze lze chemicky ci mechanicky a pak je dulezite osetrit vhodne povrch, aby doslo k opetovnemu vzniku pasivni vrstvy
Edit: preblemc.
Upraveno uživatelem Xenomorfus
Návštěvník Mitak
SKX mám, ke konci týdne zkusím udělat analýzu složení. Ale zatím jsem neviděl hodinky, které by byly z horší oceli než 316 (Cr/Ni/Mo 18/12/2%).
Super, moc se těším, chrom a nikl bejt musí, ale když je ho moc, mám na ruce druhej den rudej šlic, což se mi u značek co jedou na fóru ještě nestalo.
Návštěvník Mitak
Rolex má ocel Cr/Ni 25/20. To ti něco dělá? Nerez bez niklu není žádná nerez.
Návštěvník Mitak
Ale prosím tě. Zkus to podložit nějakýma argumentama. Ocel s chromem bez niklu prostě časem zrezne.
Složení 904, která mi nic nedělá, ale dýl jak den jsem rolády na ruce ani neměl ... ale den většinou stačí. Jinak by bylo docela zábavný mít alergii na Rolex ocel stejně jako na materiál použitej u různejch šuntů.
Fe, <0.02% C, 19-23% Cr, 23-28% Ni, 4-5% Mo, <2.0% Mn, <1.0% Si, <0.045% P, <0.035% S, 1.0-2.0% Cu
.... Ocel s chromem bez niklu prostě časem zrezne.
Coz je samozrejme (tedy v beznem "hodinkovem" prostredi a s chromem ca nad 11 %) hovadina.
Upraveno uživatelem Hasňa
Návštěvník Mitak
Myslím, že to oba příliš zjednodušujeme, ale pokud vezme nějakou běžnou martenzitickou ocel s Cr 12% a C 1%, což je většina levných nožů s nápisem stainless steel a dám tento nůž do myčky, tak na něm po vytáhnutí z myčky často nacházím rezavé body.
Samozřejmě existují i oceli s chromem 30% a minimálním uhlíkem, které nereznou, ale to jsou speciální oceli, se kterýma se běžný člověk u běžných nerezových výrobků v 99,99% prostě nesetká.
Návštěvník Mitak
Sorry, nebavil jsem se o hodinkách, ale o nerezi obecně. Pokud jsem nějaké nerezové hodinky zkoušel měřákem, tak to byla prakticky vždycky 316 s vyjímkou Rolexu a Rada.
